AEG Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  autarkes Glaskeramikkochfeld
Reparaturtipps zum Fehler: Feld schaltet nicht synchron
Serverzeit: 06 11 2024  04:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik AEG autarkes Glaskeramikkochfeld --- Feld schaltet nicht synchron
Suche nach Kochfeld AEG autarkes Glaskeramikkochfeld
BID = 736124
sirdil
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Feld schaltet nicht synchron
Gerätetyp : 66301 K-mn
S - Nummer : 55HAD56AO
FD - Nummer : 949591178
Typenschild Zeile 1 : 66301 K-mn
ich habe ein kleines Problem bezüglich meines Glaskeramikkochfeldes. Bei einer Dreikreis-Zone heizen die beiden Zonen nicht synchron. Wenn ich nur die innere Zone schalte, dann kommt es manchmal dazu, dass diese gar nicht heizt. Nur hin und wieder, wenn das Kochfeld kalt ist und ich mit kleinen Stufen Feld starten kann, funktionieren beide Bereiche gleichzeitig. Ansonsten heizen dann nur die äußeren zwei Zonen (wenn ich diese zuschalte), aber nicht die innere.
Woran wird das wohl liegen? Danke vorab für euren Beitrag.
VG,
sirdil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sirdil am 25 Dez 2010 17:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289536   Heute : 359    Gestern : 4667    Online : 253        6.11.2024    4:13
